Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 3 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6372520
Codice catalogo ISO KTFS130R03SCF16M
Codice catalogo ANSI KTFS130R03SCF16M
[D1] Diametro punta M 13 mm
[D1] Diametro punta M .5118 in
[D1max] Diametro punta massimo 13.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5314 in
[L4] Profondità di foratura massima 41 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.614 in
[L] Lunghezza complessiva 113 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.448 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 57.5 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 2.263 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 65 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.559 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto P
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
