Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 1,5 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6389506
Codice catalogo ISO KTFS220R01SCF25M
Codice catalogo ANSI KTFS220R01SCF25M
[D1] Diametro punta M 22 mm
[D1] Diametro punta M .8662 in
[D1max] Diametro punta massimo 22.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .9054 in
[L4] Profondità di foratura massima 35 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.378 in
[L] Lunghezza complessiva 121 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.763 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 52.2 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 2.055 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 65 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.559 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto ZA
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
