Foratura modulare • Inserto in metallo duro per KenTIP™ FS
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria FEG
Codice materiale SAP 6771078
Codice catalogo ISO KTFSS07500FEGM
Codice catalogo ANSI KTFSS07500FEGM
Qualità KCP15A
[D1] Diametro punta 7.5 mm
[D1] Diametro punta .2953 in
[L5] Lunghezza punta 0.64 mm
[L5] Lunghezza punta .0252 in
[PPD] Diametro punta pilota 2.018 mm
[PPD] Diametro punta pilota .0794 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto E
  • Drilling: Flat BottomDrilling: Flat Bottom
  • 100160772100160772
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/senza refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • FEG inserts with 180° point geometry for holes that require a flat bottom, performing two operations in one.
  • Works as pilot drill point for deep-hole applications.
  • Corner chamfer to reduce burr formation.
  • Four margin lands for hole straightness and stability on inclined exits.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
