Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 3 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6372596
Codice catalogo ISO KTFS170R03SCF20M
Codice catalogo ANSI KTFS170R03SCF20M
[D1] Diametro punta M 17 mm
[D1] Diametro punta M .6693 in
[D1max] Diametro punta massimo 17.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7086 in
[L4] Profondità di foratura massima 54 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.126 in
[L] Lunghezza complessiva 131 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.157 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 71.1 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 2.799 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 81 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.189 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto V
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
