Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307879
Codice catalogo ISO KTIP0787R8SCF100
Codice catalogo ANSI KTIP0787R8SCF100
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 20 mm
[D1] Diametro punta M .7874 in
[D1max] Diametro punta massimo 20.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .8267 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 8
[L] Lunghezza complessiva 256.024 mm
[L] Lunghezza complessiva 10.079 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 200.025 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 7.875 in
[L3] Lunghezza del vano 194.526 mm
[L3] Lunghezza del vano 7.658 in
[L4] Profondità di foratura massima 167.993 mm
[L4] Profondità di foratura massima 6.613 in
[L5] Lunghezza punta 3.49 mm
[L5] Lunghezza punta .1374 in
[LS] Lunghezza del codolo 56 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.204 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto Y
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
