Frese a candela screw-on
KIPR - RP • Frese a candela screw-on • Sistema metrico
Codice materiale SAP 3101753
Codice catalogo ISO KIPR032RP12MF03
Codice catalogo ANSI KIPR032RP12MF03
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 32 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.26 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 19.46 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .766 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.14 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .669 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[L2] Lunghezza testa 45 mm
[L2] Lunghezza testa 1.772 in
[WF] Larghezza piano 22 mm
[WF] Larghezza piano .864 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.33 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .249 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 4.2
Peso in chilogrammi 0.19
Max giri/min 20420
Inserto di riferimento RP_N1204__
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
S Leghe resistenti al calore
  • Per la lavorazione di leghe resistenti al calore, acciai inossidabili ad indurimento per precipitazione (PH), acciai inossidabili e materiali temprati.
  • Eccellente produttività grazie alla sensibile riduzione dei tempi di lavorazione.
  • Capacità di spianatura, fresatura di tasche e fresatura in rampa.
  • Fori interni per passaggio refrigerante solo aria.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
