Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
Codice materiale SAP 3760370
Codice catalogo ISO KIPR125RP43M1603
Codice catalogo ANSI KIPR125RP43M1603
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 31.75 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.25 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 19.05 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .75 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.141 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .6693 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[L2] Lunghezza testa 38.1 mm
[L2] Lunghezza testa 1.5 in
[WF] Larghezza piano 22 mm
[WF] Larghezza piano .8661 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6.35 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .25 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 2.5
Max giri/min 21000
Peso in libbre 0.32
Inserto di riferimento RP_43_
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
S Leghe resistenti al calore
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
