KOR5™ <sup>DA</sup> Fresa in metallo duro per la fresatura dinamica dell’alluminio
KOR5™ DA • Raggiata • 5 eliche • 3 x D • Adduzione interna di refrigerante • Codolo Safe-Lock™ • Sistema metrico
KOR5™ DA Fresa in metallo duro per la fresatura dinamica dell’alluminio
Codice materiale SAP 6755003
Codice catalogo ISO KOR5RA1600R048SLR200IM
Codice catalogo ANSI KOR5RA1600R048SLR200IM
Qualità K600
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 16 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .6299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 48 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.889 in
[L] Lunghezza complessiva 104 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.094 in
[Re] Raggio di punta 2 mm
[Re] Raggio di punta .0787 in
[Z] Numero di vani 5
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Fresatura in rampa: 4°Fresatura in rampa: 4°
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Angolo elica: 35°Angolo elica: 35°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
  • Contornatura/fresatura a spallamento: FinituraContornatura/fresatura a spallamento: Finitura
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • Progettata per fresatura trocoidale con bassa profondità radiale e lunghezza di taglio completa.
  • Con ripartitore per trucioli per un’evacuazione ideale del truciolo.
  • Le esclusive forme dei vani riducono le vibrazioni e migliorano la durata dell’utensile.
  • L’angolo dell’elica è progettato per ridurre al minimo le vibrazioni e ottimizzare la durata dell’utensile.
  • Geometria frontale per la massima durata dell’utensile nelle operazioni elicoidali e in rampa.
  • Safe-Lock per la protezione anti-distacco.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
