KOR5™ <sup>DA</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Safe-Lock™ Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Codice materiale SAP 6754955
Codice catalogo ISO KOR5SE0500R150SLC
Codice catalogo ANSI KOR5SE0500R150SLC
Qualità K600
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[Z] Numero di vani 5
[D1] Diametro di taglio effettivo 12.7 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 38.1 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.5 in
[L] Lunghezza complessiva 88.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.5 in
  • Fresatura in rampa: 4°Fresatura in rampa: 4°
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Angolo elica: 35°Angolo elica: 35°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Stile angolo: Testa pianaStile angolo: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: SgrossaturaContornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
  • Contornatura/fresatura a spallamento: FinituraContornatura/fresatura a spallamento: Finitura
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
  • Safe-Lock for pull out protection.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
