KOR5™ <sup>DS</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Codice materiale SAP 6769791
Codice catalogo ISO KOR5RA0750R225HBR060
Codice catalogo ANSI KOR5RA0750R225HBR060
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Re] Raggio di punta 1.524 mm
[Re] Raggio di punta .06 in
[Z] Numero di vani 5
[D1] Diametro di taglio effettivo 19.05 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .75 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 57.15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.25 in
[L] Lunghezza complessiva 127 mm
[L] Lunghezza complessiva 5 in
  • Fresatura in rampa: 5°Fresatura in rampa: 5°
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Angolo elica: 40°Angolo elica: 40°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
