KOR6™ <sup>DT</sup> Fresa in metallo duro per la fresatura dinamica del titanio
KOR6™ DT • Raggiata • 6 eliche • 5 x D • Codolo Safe-Lock™ • Sistema metrico
KOR6™ DT Fresa in metallo duro per la fresatura dinamica del titanio
Codice materiale SAP 6767646
Codice catalogo ISO KOR6RA2500L125SLR100CM
Codice catalogo ANSI KOR6RA2500L125SLR100CM
Qualità KCSM15
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 25 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .9843 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .9843 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 125 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 4.921 in
[L] Lunghezza complessiva 190 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.48 in
[Re] Raggio di punta 1 mm
[Re] Raggio di punta .0394 in
[Z] Numero di vani 6
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Progettata per fresatura trocoidale con bassa profondità radiale e lunghezza di taglio completa.
  • Con ripartitore per trucioli per un’evacuazione ideale del truciolo.
  • Le esclusive forme dei vani riducono le vibrazioni e migliorano la durata dell’utensile.
  • L’angolo dell’elica è progettato per ridurre al minimo le vibrazioni e ottimizzare la durata dell’utensile.
  • Geometria frontale per la massima durata dell’utensile nelle operazioni elicoidali e in rampa.
  • Safe-Lock per la protezione anti-distacco.
  • Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
