Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
KSEM™ • Corpo punta • 7 x D • Stelo SS • Pollici
Codice materiale SAP 1519265
Codice catalogo ISO KSEM0781R7SS100
Codice catalogo ANSI KSEM0781R7SS100
[D1] Diametro punta M 19.844 mm
[D1] Diametro punta M .7813 in
[D1max] Diametro punta massimo 19.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7873 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 7
[L] Lunghezza complessiva 250.825 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.875 in
[L3] Lunghezza del vano 170.609 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.716 in
[L4] Profondità di foratura massima 140 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.511 in
[L5] Lunghezza punta 3.15 mm
[L5] Lunghezza punta .124 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 2
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
