KSEM™- Smusso 45° • Corpi a codolo flangiato
KSEM_R1SSF_F45 • Corpi KSEM • Codolo flangiato con smusso • 1 x D • Pollici
Codice materiale SAP 2223778
Codice catalogo ISO KSEM0625R1SSF075F45
Codice catalogo ANSI KSEM0625R1SSF075F45
[D1] Diametro punta M 15.88 mm
[D1] Diametro punta M .6252 in
[D1max] Diametro punta massimo 18 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7086 in
[D22] Diametro taglio 2 22.44 mm
[D22] Diametro taglio 2 .88 in
[L] Lunghezza complessiva 107.95 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.25 in
[L4] Profondità di foratura massima 18 mm
[L4] Profondità di foratura massima .7087 in
[L5] Lunghezza punta 2.52 mm
[L5] Lunghezza punta .0992 in
[LS] Lunghezza del codolo 50.8 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 1
Inserto di riferimento TPGX1102ZPR
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Corpi in acciaio ricotto per una foratura e una smussatura affidabili con una durata utile senza precedenti, anche in condizioni difficili.
  • Sede a tasca molto rigida: KSEM™ offre una tasca a quattro pareti che assicura la stabilità dell'inserto, la qualità di foratura e una maggiore durata dell'utensile.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Due tasche per smussatura utilizzando inserti smussati TPGX. Design altamente stabile per un'elevata qualità e un aumento della produttività.
  • Si adatta perfettamente nelle applicazioni per tornio con doppio codolo piatto stabile, con adduzione laterale del refrigerante sulla flangia.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
