Foratura modulare • Stelo flangiato con pianetti (SSF)
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo SSF • Pollici
Codice materiale SAP 1505208
Codice catalogo ISO KSEM0984R5SSF100
Codice catalogo ANSI KSEM0984R5SSF100
[D1] Diametro punta M 25.003 mm
[D1] Diametro punta M .9844 in
[D1max] Diametro punta massimo 25.503 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.004 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 180.975 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 7.125 in
[L4] Profondità di foratura massima 130 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.118 in
[L5] Lunghezza punta 3.847 mm
[L5] Lunghezza punta .1514 in
[LS] Lunghezza del codolo 76.2 mm
[LS] Lunghezza del codolo 3 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 5
[CS] Dimensione adduzione refrigerante 1/4-18 NPT
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con piano e flangiaCodolo — Cilindrico con piano e flangia
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
