Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
KSRM™ • Daisy IC20 • RCGT86 • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Codice materiale SAP 2610689
Codice catalogo ISO 75A03RSRC25CU
Codice catalogo ANSI BMD300R8603S075L200
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 76.2 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 3 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 50.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 2 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 19.05 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .75 in
[D6] Diametro mozzo 44.45 mm
[D6] Diametro mozzo 1.75 in
[L] Lunghezza complessiva 50.8 mm
[L] Lunghezza complessiva 2 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 12.7 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .5 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 0.89
Max giri/min 15500
Inserto di riferimento RCGT86___
Peso in libbre 1.22
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Engineered for roughing with large depths of cut through positive geometry inserts.
  • Anti-rotation feature with six indexable positions.
  • Excellent for long overhangs.
  • High coolant pressure capabilities.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
