Slot milling cutter for side milling in multiple materials
KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width up to 18mm • Right Hand Cutting • Metric
Codice materiale SAP 2443450
Codice catalogo ISO 125Y08RK90SD12N18K
Codice catalogo ANSI 125Y08RK90SD12N18K
[D1] Diametro di taglio effettivo 125 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 4.921 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[D6] Diametro mozzo 58 mm
[D6] Diametro mozzo 2.283 in
[CDX] Massima profondità di taglio radiale 31.91 mm
[CDX] Massima profondità di taglio radiale 1.256 in
[L1] Lunghezza spessore 51.04 mm
[L1] Lunghezza spessore 2.009 in
[V] Gamma di regolazione 1.32 mm
MIL_ADJUSTMENT_RANGE_I .052 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 11.709 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .461 in
Numero di inserti 8
Numero di taglienti effettivi sulla faccia 8
Max giri/min 10350
Peso in chilogrammi 1.6
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
