Face Mill • Cast Iron Machining
KSSR™ 84° • Shell Mill • Fine Pitch • Metric
Codice materiale SAP 2443937
Codice catalogo ISO 80A12RF84SN12B
Codice catalogo ANSI 80A12RF84SN12B
[D1] Diametro di taglio effettivo 80 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3.149 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 82 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 3.228 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 27 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.063 in
[D2] Diametro massimo del corpo 80.42 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 3.166 in
[D6] Diametro mozzo 60 mm
[D6] Diametro mozzo 2.362 in
[L] Lunghezza complessiva 50 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.968 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .1969 in
Numero di inserti 12
Peso in chilogrammi 1.25
Max giri/min 6000
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
  • KSSR produces excellent surface finishes due to high axial and radial accuracy.
  • High feed rate capability.
  • Easy indexing through wedge clamping.
  • Cutters come with coolant shower plate.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
