Corpi Drill Fix™ DFT™
Codolo WD DFT Whistle Notch • 2.5 x D
Codice materiale SAP 1542072
Codice catalogo ISO DFT560R2WD50M
Codice catalogo ANSI DFT560R2WD50M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.968 in
[D1] Diametro punta M 56 mm
[D1] Diametro punta M 2.204 in
[D1max] Diametro punta massimo 57 mm
[D1max] Diametro punta massimo 2.244 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 180 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 7.086 in
[L4] Profondità di foratura massima 125 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.921 in
[L5] Lunghezza punta 2.813 mm
[L5] Lunghezza punta .1107 in
Inserto di riferimento DFT0905.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT è una delle soluzioni per utensili più versatili e affidabili, in grado di fornire un'ampia gamma di diametri e una vasta offerta di geometrie di inserto e qualità.
  • Gli inserti trigonali sono usati come inserti interni ed esterni e offrono le migliori capacità di centraggio e sono dotati di tre taglienti ciascuno.
  • Punta fornita con viti inserto e chiave Torx.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
