Corpi Drill Fix™ DFT™
Codolo WD DFT Whistle Notch • 4 x D
Codice materiale SAP 1246253
Codice catalogo ISO DFT290R4WD40M
Codice catalogo ANSI DFT290R4WD40M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.574 in
[D1] Diametro punta M 29 mm
[D1] Diametro punta M 1.141 in
[D1max] Diametro punta massimo 31 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.22 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 151 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 5.944 in
[L4] Profondità di foratura massima 116 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.566 in
[L5] Lunghezza punta 1.146 mm
[L5] Lunghezza punta .0451 in
Inserto di riferimento DFT05T3.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Drill Fix DFT è una delle soluzioni per utensili più versatili e affidabili, in grado di fornire un'ampia gamma di diametri e una vasta offerta di geometrie di inserto e qualità.
  • Gli inserti trigonali sono usati come inserti interni ed esterni e offrono le migliori capacità di centraggio e sono dotati di tre taglienti ciascuno.
  • Punta fornita con viti inserto e chiave Torx.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
