Serie DA J, K e L, mandrini portapinza ad angolo doppio - tensione e compressione
Maschio DA J, K & L T&C-SS • Pollici
Codice materiale SAP 1017748
Codice catalogo ISO SS100TCK719
Codice catalogo ANSI SS100TCK719
[CST] Catalogo - Serie di pinze K
[D11] Diametro ghiera 27 mm
[D11] Diametro ghiera 1.063 in
[L] Lunghezza complessiva 182.575 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.188 in
[LS] Lunghezza del codolo 138.125 mm
[LS] Lunghezza del codolo 5.438 in
[LTN] Trazione guida 14.22 mm
[LTN] Trazione guida .56 in
[LCM] Compressione guida 4.83 mm
[LCM] Compressione guida .19 in
[WF] Distanza tra piani 19.05 mm
[WF] Distanza tra piani .75 in
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi 45
Peso in libbre 1.23
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Presa 1:1.
  • Sistema portapinza ad angolo doppio standard Erickson™.
  • Le ridotte dimensioni esterne la rendono ideale per centri di lavoro , la dove esistono problemi di ingombro relativi al pezzo e/o all'attrezzatura di fissaggio.
  • Da usare per maschiatura di fori passanti.
  • Chiavetta guida.
  • Capacità di maschiatura destra o sinistra.
  • Sono disponibili molle alternative per regolare la pressione di trazione per controllare la qualità del filetto in diverse condizioni del pezzo.
  • Le pinze con attacco sicuro impediscono lo slittamento del maschio.
  • Utilizzo economico.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
