Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
MEGA45 • Heavy-Duty Face Milling • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Codice materiale SAP 4105176
Codice catalogo ISO MEGA45D800LN863C10
Codice catalogo ANSI MEGA45D800LN863C10
[D1] Diametro di taglio effettivo 203.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 8 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 238.55 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 9.392 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 63.5 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2.5 in
[D2] Diametro massimo del corpo 242.57 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 9.55 in
[D4] Cerchio bulloni 4 101.6 mm
[D4] Cerchio bulloni 3 4 in
[D6] Diametro mozzo 165.1 mm
[D6] Diametro mozzo 6.5 in
[L] Lunghezza complessiva 60.32 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 17.15 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .675 in
Numero di inserti 7
Peso in libbre 18.89
Max giri/min 9890
  • SpianaturaSpianatura
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggeroContornatura/fresatura a spallamento: Smusso leggero
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Up to 30% higher Metal Removal Rate (MRR).
  • Cutter body protection with carbide shims.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
