Mill 1-10™ • End Mill • Screw-On • Inch
Codice materiale SAP 3742515
Codice catalogo ISO M1D125E1004CM16
Codice catalogo ANSI M1D125E1004CM16
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.141 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .6693 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[L2] Lunghezza testa 38.1 mm
[L2] Lunghezza testa 1.5 in
[WF] Larghezza piano 21.95 mm
[WF] Larghezza piano .8642 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 9.96 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .3921 in
Numero di inserti 4
[Z] Numero di vani 4
Massimo angolo di rampa 2.5
Peso in libbre 0.38
Max giri/min 35500
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
