Mill 1-18™ • End Mill • Reduced Weldon Shank • For corner radii from .079" (2.4mm) to .25" (6.4mm) • Inch
Codice materiale SAP 2267631
Codice catalogo ISO 40A3R108B32SED18R-U
Codice catalogo ANSI M1D150E1803W125L425R
[D1] Diametro di taglio effettivo 38.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 164.29 mm
[L] Lunghezza complessiva 6.468 in
[L2] Lunghezza testa 106.38 mm
[L2] Lunghezza testa 4.188 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 16.4 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .64 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 5.2
Peso in libbre 2.25
Max giri/min 29020
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon 2 pianiCodolo — Cilindrico Weldon 2 piani
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
  • These shell mills accept inserts with corner radii from .079" (2.4mm) to .25" (6.4mm) without further pocket modifications..
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
