Mill 1-18™ • End Mill • Steep Taper CV40 • Inch
Codice materiale SAP 2541970
Codice catalogo ISO M1D125E1803CV40L488
Codice catalogo ANSI M1D125E1803CV40L488
[D1] Diametro di taglio effettivo 31.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.25 in
[L1] Lunghezza spessore 123.83 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.875 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 76.2 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 3 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 18 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .71 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina CV40
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 10.9
Peso in libbre 3.03
Max giri/min 32300
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • For ramping, slotting, plunging, facing, and true 90° walls.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
