Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Screw-On Clamping • Coarse Pitch • Inch
Codice materiale SAP 6159078
Codice catalogo ISO MILL16E600Z10ON08SC
Codice catalogo ANSI MILL16E600Z10ON08SC
[D1] Diametro di taglio effettivo 152.41 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 6 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 164.4 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 6.472 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 50.8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2 in
[D6] Diametro mozzo 100 mm
[D6] Diametro mozzo 3.937 in
[L] Lunghezza complessiva 60.5 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.382 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .22 in
Numero di inserti 10
Peso in libbre 8.07
Max giri/min 7000
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
