Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Wedge Clamping • Coarse Pitch • Inch
Codice materiale SAP 6134107
Codice catalogo ISO MILL16E800Z20ON08W
Codice catalogo ANSI MILL16E800Z20ON08W
[D1] Diametro di taglio effettivo 203.2 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 8 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 215.75 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 8.494 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 63.51 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2.5 in
[D6] Diametro mozzo 130 mm
[D6] Diametro mozzo 5.118 in
[L] Lunghezza complessiva 60.97 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.4 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .215 in
Numero di inserti 20
Peso in libbre 14.6
Max giri/min 4500
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
