Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-HD • Heavy Machining
Codice materiale SAP 7009750
Codice catalogo ISO LNGQ120608ERHDKT4
Codice catalogo ANSI LNGQ120608ERHDKT4
Qualità KCK20B
[LI] Lunghezza inserto 13 mm
[LI] Lunghezza inserto .5118 in
[S] Spessore inserto 6.35 mm
[S] Spessore inserto .25 in
[W] Larghezza dell’inserto 13.147 mm
[W] Larghezza dell’inserto .5176 in
[Rε] Raggio di punta 0.8 mm
[Rε] Raggio di punta .0312 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
Taglienti per inserto 4
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
