Pinze ad angolo singolo per maschiatura rigida TG100
Pinza per maschiatura rigida TG100
Codice materiale SAP 1086576
Codice catalogo ISO 100TGSTC087
Codice catalogo ANSI 100TGSTC087
Gamma maschi M22 mm
Gamma maschi 7/8 in
Serie di pinze TG100
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 17.704 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .697 in
[S10] Dimensione quadro 13.284 mm
[S10] Dimensione quadro .523 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 34.773 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.369 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Pinza a scanalature riempite con gomma per l'applicazione di utensili con adduzione di refrigerante.
  • È utilizzabile con tutti i mandrini portapinza TG standard.
  • Offre una presa incredibile (Tremendous Grip) (rapporto 3:1) e la massima precisione per tutte le applicazioni di maschiatura.
  • La scanalatura nella parte posteriore della pinza permette il fissaggio dell'attacco quadro.
  • Sistema di portapinze ad angolo singolo Erickson™ a standard industriale.
  • Con precisione DIN 6499 classe 2.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
