Pinze ad angolo singolo per maschi, a trazione ER
Pinza per maschi, a trazione ER
Codice materiale SAP 1092498
Codice catalogo ISO 40ERTCT050
Codice catalogo ANSI 40ERTCT050
Serie di pinze ER40
Gamma maschi M12 & M12.5 mm
Gamma maschi 1/2 in
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 9.322 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .367 in
[D2] Diametro massimo del corpo 41 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.614 in
[L] Lunghezza complessiva 54 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.126 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 42 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.653 in
  • Compensation: Tension OnlyCompensation: Tension Only
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Pinza —  ER  DIN 6499Pinza — ER DIN 6499
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Funzione di trazione per applicazioni che richiedono la maschiatura sincronizzata.
  • Le viti regolabili nella parte posteriore della pinza permettono il fissaggio dell'attacco quadro.
  • È utilizzabile per tutti i mandrini portapinza ER standard.
  • Disponibile nelle dimensioni in pollici.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
