Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Codice materiale SAP 2458919
Codice catalogo ISO SDET120420SNGB2
Codice catalogo ANSI SDET435SNGB2
Qualità KC725M
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[S] Spessore inserto 4.763 mm
[S] Spessore inserto .1875 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .5 in
[Rε] Raggio di punta 1.98 mm
[Rε] Raggio di punta .078 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.133 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .0053 in
Taglienti per inserto 4
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
