Tap Chucks RC Tension and Compression
RC-CV form AD
Codice materiale SAP 1616001
Codice catalogo ISO CV50CHTCRC3717
Codice catalogo ANSI CV50CHTCRC3717
[TQCST] Dimensione maschio a cambio rapido 3
Gamma maschi M14 - M33 mm
Gamma maschi 13/16 - 1 3/8 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 48 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.89 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 86 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.386 in
[L1] Lunghezza spessore 182 mm
[L1] Lunghezza spessore 7.162 in
Peso in libbre 18.76
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Maschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimoMaschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimo
  • Codolo —  SK CAT(CV)  ANSI B5.50 tirante unc 1"–8 Codolo — SK CAT(CV) ANSI B5.50 tirante unc 1"–8
  • Rapid Change Style.
  • High-pressure coolant capability through the chuck.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
