Tap Chucks RC Tension and Compression • Morse Taper Adapters
RC-HSK form A
Codice materiale SAP 1520645
Codice catalogo ISO HSK100ACHRC3210M
Codice catalogo ANSI HSK100ACHRC3210M
[TQCST] Dimensione maschio a cambio rapido 3
Gamma maschi M14.0 - M36 mm
Gamma maschi 13/16 - 1 3/8 in
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 48 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.89 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 86 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 3.385 in
[L1] Lunghezza spessore 210 mm
[L1] Lunghezza spessore 8.267 in
[LTN] Trazione guida 17.5 mm
[LTN] Trazione guida .689 in
[LCM] Compressione guida 17.5 mm
[LCM] Compressione guida .689 in
Peso in chilogrammi 6.9
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • Maschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimoMaschiatura — Adduzione interna refrigerante 50 bar (725 psi) massimo
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
