Frese a candela screw-on • Frese a candela cilindriche
Frese a candela screw-on • DM-MSO • WPGX03... • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4138429
Codice catalogo ISO 25Y04R035M12SWP03
Codice catalogo ANSI 25Y04R035M12SWP03
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 16.29 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .641 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 21 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .827 in
[WF] Larghezza piano 17 mm
[WF] Larghezza piano .667 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M12
[L2] Lunghezza testa 35 mm
[L2] Lunghezza testa 1.378 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.02 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .04 in
Numero di inserti 4
Massimo angolo di rampa 3.3
Peso in chilogrammi 0.1
Max giri/min 12700
Inserto di riferimento WP..0302.
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Per l'utilizzo con macchine utensili e/o componenti piccoli con strategie di fresatura ad alto avanzamento.
  • Frese a passo fine che aumentano la produttività; per un funzionamento fino a 1,5 mm fz.
  • Fresatura di tasche, fresatura in rampa e interpolazione elicoidale.
  • Prima scelta tra le applicazioni 3 x D.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
