Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Shell Mills
Rodeka™ IC 16 • KDR.. R16... • Shell Mills • Inch
Shell Mills
Codice materiale SAP 5154915
Codice catalogo ISO KDR400R1608S150L200
Codice catalogo ANSI KDR400R1608S150L200
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 101.6 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 4 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 85.6 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 3.37 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 38.1 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.5 in
[D6] Diametro mozzo 96.84 mm
[D6] Diametro mozzo 3.812 in
[L] Lunghezza complessiva 50.8 mm
[L] Lunghezza complessiva 2 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 3.96 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .156 in
Numero di inserti 8
Massimo angolo di rampa 0.35
Max giri/min 16800
Inserto di riferimento RNGJ1605M0__
Peso in libbre 4.04
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa sfericaScanalatura: Testa sferica
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sfericaContornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
  • Profilatura 3DProfilatura 3D
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Double-sided round insert with 12 indexable positions.
  • Anti-rotation features enable higher cutting data and extra stability.
  • Pocketing and profiling capabilities.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
