Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888896
Codice catalogo ISO KTIP100R3BF10M
Codice catalogo ANSI KTIP100R3BF10M
[D1] Diametro punta M 10 mm
[D1] Diametro punta M .3937 in
[D1max] Diametro punta massimo 10.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .4133 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
[L] Lunghezza complessiva 93 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.661 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 16 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .63 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 31.5 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.24 in
[L5] Lunghezza punta 1.7 mm
[L5] Lunghezza punta .0669 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto J
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
