Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888898
Codice catalogo ISO KTIP105R3BF11M
Codice catalogo ANSI KTIP105R3BF11M
[D1] Diametro punta M 10.5 mm
[D1] Diametro punta M .4134 in
[D1max] Diametro punta massimo 10.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .433 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4331 in
[L] Lunghezza complessiva 94 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.7 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 17 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .6693 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 33 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.299 in
[L5] Lunghezza punta 1.8 mm
[L5] Lunghezza punta .0709 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto K
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
