Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind and Through Holes
T624 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Codice materiale SAP 5945367
Codice catalogo ISO T624NC05000-13RH7-DA
Codice catalogo ANSI T624NC05000-13RH7-DA
Qualità KSP27
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 1/2 - 13
[L] Lunghezza complessiva 110 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.33 in
[L3] Lunghezza filettata 20 mm
[L3] Lunghezza filettata .79 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 47 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.85 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.322 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .367 in
[Z] Numero di vani 6
Num scan lubrificazione 6
Limite diametro primitivo maschio H7
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
