Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
T625 • DIN Length ANSI Shank • Form C Semi-Bottoming Entry Taper • Through Coolant • Machine Screw and Fractional
Codice materiale SAP 5945330
Codice catalogo ISO T625NF03125-24RH7-DA
Codice catalogo ANSI T625NF03125-24RH7-DA
Qualità KSP27
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 5/16 - 24
[L] Lunghezza complessiva 90 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.54 in
[L3] Lunghezza filettata 14 mm
[L3] Lunghezza filettata .55 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 35 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.38 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8.077 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .318 in
[Z] Numero di vani 6
Num scan lubrificazione 6
Limite diametro primitivo maschio H7
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Adduzione interna di refrigerante: Assiale: MaschiaturaAdduzione interna di refrigerante: Assiale: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
