Beyond™ Forming Taps HSS-E-PM • Blind Holes
T626 • DIN Length ANSI Shank • Form E Bottoming Entry Taper • Machine Screw and Fractional
Codice materiale SAP 5946051
Codice catalogo ISO T626NF#10-32RH4-DA
Codice catalogo ANSI T626NF#10-32RH4-DA
Qualità KSP27
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 10 - 32
[L] Lunghezza complessiva 70 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.76 in
[L3] Lunghezza filettata 10 mm
[L3] Lunghezza filettata .39 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 25 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .98 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 4.928 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .194 in
[Z] Numero di vani 4
Num scan lubrificazione 4
Limite diametro primitivo maschio H4
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco E (1,5–2)Forma imbocco E (1,5–2)
  • HSS-E-PMHSS-E-PM
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • DIN Number ANSIDIN Number ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
  • KSP27 AlCrTiN for steel and stainless steel.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
