Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Codice materiale SAP 5416946
Codice catalogo ISO T820NC06250-11RH7-A
Codice catalogo ANSI T820NC06250-11RH7-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 5/8 - 11
[L] Lunghezza complessiva 96.8 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.81 in
[L3] Lunghezza filettata 27.7 mm
[L3] Lunghezza filettata 1.09 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 48 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.89 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.192 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .48 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H7
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • 3861838618
  • Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
