GOtap™ T822 Spiral Point HSS-E Taps • Through Holes
T822 • Form B Plug Chamfer • Machine Screw • 3 Flute • ANSI
Codice materiale SAP 5633226
Codice catalogo ISO T822NC#12-24RH3-A
Codice catalogo ANSI T822NC#12-24RH3-A
Qualità KSU30
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 12 - 24
[L] Lunghezza complessiva 60.2 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.37 in
[L3] Lunghezza filettata 12.7 mm
[L3] Lunghezza filettata .5 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 24.4 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .96 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 5.588 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .22 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H3
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • 3861838618
  • Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN + CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
