GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
Codice materiale SAP 6140626
Codice catalogo ISO T838NC#10-24RH7-A
Codice catalogo ANSI T838NC#10-24RH7-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 10 - 24
[L] Lunghezza complessiva 60.4 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.38 in
[L3] Lunghezza filettata 12.7 mm
[L3] Lunghezza filettata .5 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 23.4 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .92 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 4.928 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .194 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H7
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Maschiatura: Foro ciecoMaschiatura: Foro cieco
  • Forma imbocco C (2–3)Forma imbocco C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
  • Angolo elica di maschiatura: 45°Angolo elica di maschiatura: 45°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
