TG100 Single-Angle Solid Tap Collets
TG100 Solid Tap Collet • Solid Tap Coolant
Codice materiale SAP 1014087
Codice catalogo ISO 100TGST110090M
Codice catalogo ANSI 100TGST110090M
Gamma maschi M14 mm
Gamma maschi   in
Serie di pinze TG100
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 11 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .433 in
[S10] Dimensione quadro 9 mm
[S10] Dimensione quadro .3543 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 30 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.181 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
  • Pinza a scanalature riempite con gomma per l'applicazione di utensili con adduzione di refrigerante.
  • È utilizzabile con tutti i mandrini portapinza TG standard.
  • Offre una presa incredibile (Tremendous Grip) (rapporto 3:1) e la massima precisione per tutte le applicazioni di maschiatura.
  • La scanalatura nella parte posteriore della pinza permette il fissaggio dell'attacco quadro.
  • Sistema di portapinze ad angolo singolo Erickson™ a standard industriale.
  • Con precisione DIN 6499 classe 2.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
