TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series
TG150 Series • Inch
TG150 Series
Codice materiale SAP 1014230
Codice catalogo ISO 150TGNP1250
Codice catalogo ANSI 150TGNP1250
[CCCX] Capacità pinze massima 31.75 mm
[CCCX] Capacità pinze massima 1.25 in
[LWP] Lunghezza posizione Weldon 26.988 mm
[LWP] Lunghezza posizione Weldon 1.062 in
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 31.75 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 1.25 in
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 150TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 150TGCHP and 150TGNP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
