TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series
TG50 Series • Inch
TG50 Series
Codice materiale SAP 1086569
Codice catalogo ISO 50TGCHP0188
Codice catalogo ANSI 50TGCHP0188
[CCCX] Capacità pinze massima 4.763 mm
[CCCX] Capacità pinze massima .1875 in
[CCCN] Capacità minima pinze 4.636 mm
[CCCN] Capacità minima pinze .1825 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 21.996 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .866 in
COL_STYLE_FEATURE CNP-Coolant/High Precision
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 4.763 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .1875 in
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
  • Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
  • 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TG 0,4mm [.016" (1/64)] range of collapse.
  • 50TGTGC and 50TGCHP 0,13mm (.005") range of collapse.
  • 50TGHP 0,25mm (.010") range of collapse.
  • Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
  • Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy; see page [44064].
  • HP design manufactured to DIN 6499 class/accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
