TG75 Single-Angle Solid Tap Collets
TG75 Solid Tap Collet
Codice materiale SAP 1017264
Codice catalogo ISO 75TGST6
Codice catalogo ANSI 75TGST6
Gamma maschi M3 & M3.15 & M3.5 mm
Gamma maschi #0-#6 & 1/8 in
Serie di pinze TG75
[D1] Diametro di bloccaggio massimo 3.581 mm
[D1] Diametro di bloccaggio massimo .141 in
[S10] Dimensione quadro 2.794 mm
[S10] Dimensione quadro .11 in
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 19.685 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio .775 in
  • Tapping: Through CoolantTapping: Through Coolant
  • Codolo —  Cilindrico con quadroCodolo — Cilindrico con quadro
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Refrigerante — Senza refrigeranteRefrigerante — Senza refrigerante
For 75TGSTC, rubber-filled slots seal collet for coolant-fed tool applications.
Can be used in all standard TG collet chucks.
Provides Tremendous Grip (3:1 advantage) and accuracy for all drilling applications.
Industry-standard ERICKSON™ single-angle collet system.
0,13mm (.005") range of collapse.
Grips on back taper and margin of drill for maximum feed rates and more accurate holes.
Slot in back of collets acts as a drive for the tap square.
Manufactured to DIN 6499 Class 2 accuracy.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
