TM25 • Weldon Shank • Parallel Threads
TM25 Parallel Cutter • Weldon • Inch
Codice materiale SAP 3031716
Codice catalogo ISO TMC25D118L315Z4
Codice catalogo ANSI TMC25D118L315Z4
[D1] Diametro di taglio effettivo 30 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.18 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D2] Diametro massimo del corpo 27.9 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.1 in
[L] Lunghezza complessiva 140 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.51 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 80 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 3.15 in
Numero di inserti 4
Max giri/min 8507
Inserto di riferimento TM25.
MAR_insert_screw_torque_in 35
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • .670" to 1.180" cutting diameter range.
  • For internal and external threading on most types of workpiece materials.
  • One tool is used for both right-hand and left-hand threads.
  • All cutters have through-coolant capability.
  • Uses inserts with various profiles and pitches.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
