Portautensili a calettamento a caldo Uso generico (GP) • MQL
TT GP HPV-HSK forma A • Uso generico (GP) • MQL
Codice materiale SAP 5008210
Codice catalogo ISO HSK63AHPVTTMQL1C32120M
Codice catalogo ANSI HSK63AHPVTTMQL1C32120M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 32 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.26 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 44 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.732 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 52.5 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.067 in
[L1] Lunghezza spessore 120 mm
[L1] Lunghezza spessore 4.724 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 94.05 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 3.703 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 47 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.85 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .394 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 5 mm
Peso in chilogrammi 1.63
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • MQL (Minimum Quantity Lubricant): Axial DrillingMQL (Minimum Quantity Lubricant): Axial Drilling
  • Bilanciabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto per utensili da taglio in metallo duro e HSS (requisiti di seguito).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
