Portautensili a calettamento a caldo - Uso generale (GP)
TT GP HPV MM-HSK forma A
Codice materiale SAP 3866715
Codice catalogo ISO HSK100AHPVTT14160M
Codice catalogo ANSI HSK100AHPVTT14160M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 14 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .5512 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 27 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.063 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 33.9 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.334 in
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 38.44 mm
Diametro massimo - Angolo del cono [D22] 1.513 in
[L1] Lunghezza spessore 160 mm
[L1] Lunghezza spessore 6.299 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 57 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.244 in
[L21] Lunghezza utilizzabile 122.05 mm
[L21] Lunghezza utilizzabile 4.805 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 36 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.417 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 5 mm
Peso in chilogrammi 3.11
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Bilanciabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto per utensili da taglio in metallo duro e HSS (requisiti di seguito).
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
