Shrink Fit Toolholders High Torque (HT)
TT HT HPV IN-HSK forma A
Codice materiale SAP 3862411
Codice catalogo ISO HSK100AHPVTTHT125630
Codice catalogo ANSI HSK100AHPVTTHT125630
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 44 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.732 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 52.9 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 2.082 in
[L1] Lunghezza spessore 160 mm
[L1] Lunghezza spessore 6.3 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 69 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 2.716 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 51 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 2.007 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 8 mm
Peso in libbre 8.66
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 1.25 in
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Weldon® ≤h6Codolo — Cilindrico Weldon® ≤h6
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch ≤h6Codolo — Cilindrico Whistle Notch ≤h6
  • Regolazione assiale —  estremitàRegolazione assiale — estremità
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Coppia di bloccaggio maggiore del 30-50% rispetto alla linea GP.
  • Bilanciabile — regolazione precisa con set di viti M6 opzionale.
  • Adatto esclusivamente per metallo duro, con scanalatura sulla superficie frontale (requisiti di seguito).
  • Utilizzare con dispositivi per calettamento a caldo con potenza 10 kW o superiore.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
